  • 3505阅读
分享一创维电视维经历 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-06-10 21:05:27
昨天接修一创维29TM9000纯平电视,故障为通电滴滴的电源保护声。 打开后盖后 吹灰 ,清洁工作完成后开工, 把板子取出来后,直接测量行管, 挂了。 也在意料中, 照路子来 查行部分 没有发现其他坏的原件。 这机子虽然是29的电视, 不过+B电压确是110V 开始我还以为电源有问题,看到那个110三端稳压才明白过来, 头一次碰到110V的29寸电视, 高压包也是110V的 并且还是双聚焦,带一块独立小板,可能是起到较正作用。 行管用的是2553, 换新后 为了保险起见,用一200W灯泡跨接于+B到高压包+B脚, 开机 刚听到高压声 然后就没有啥大反应了,灯泡有点发亮, 测灯泡压降在了75V左右, 明显行部分还有短路的地方, 行逆程电容 二极管 场块 全查了个遍 没发现坏件, 以为高压包坏,用新包代换后故障依旧。 这时想是不是用灯泡跨接错了, 恢复电路 开机, 还是没有任何亮光,过了一分钟左右,电源变压器发出了短路报警的声音, 很明显行管又挂了, 一摸散热片 很热,说明是过流损坏,先后查了 行推动变压器 行推动管 行推动滤波电容 完全没有问题,行频信号直接由大块输出,没有示波器 没法测,查行推动变压器初级电压为交流100V左右,我的天。 这么高! 莫非激励过度了? 细查相关电路也没有发现问题,供电直接取自+B用一5W电阻降压得到。次级0.3左右, 应该属于正常。查行部分无果, 取一25-29新板装到电视上,开机 还是无然后亮光,行管非常热,灯丝也好像没有亮,查灯丝电压有3V交流值左右,以为灯丝完蛋了,取下尾板后测量均正常。 检查到这步, 也就只有偏转问题了, 测行偏转电阻为直流一点几的电阻, 还算正常。再试 还是老样子,把偏转取下来仔细看,也没有发现任何烧坏的痕迹, 该机行部分偏转是有6组线圈并联而成, 解开接头后, 三组正常 均为6欧姆左右, 有三组只有2-3欧左右,明显内部短路了,继续挑开接线地方, 发现 坏的那三组 其中一组正常, 有两组已经互相导通 并且互通了。 断开那两组当独试也不能工作。无奈只有找一29拆机偏转了,装上后 调节两个聚焦电位器,图像还不错 色纯度完全正常,就是行幅大了点,调整逆程电容 进总线调行场。总算差不多了, 除了南北枕较有点上下内凹以外其余全正常,由于内凹得不多 也就这样了。仔细调节各项参数后,颜色鲜艳 清晰度比普通单聚焦的高 比高清机又差些。完美修复! 刚开始以为行部分损坏, 没想到居然是偏转问题,折腾了大半天。看来有时候眼镜看到的也不一定靠谱。 这类双聚焦普通纯平机子估计是单聚焦普通机与双聚焦高清机的中间机。 不知道设计人员是咋个想的? [audio05]
本帖最近评分记录: 2 条评分
