  • 8561阅读
中九机解码板1.2V稳压电路小改进 [复制链接]
楼主    dabenxiang 发表于: 2013-06-15 17:24:57
现在很多卫星电视接收机(包括中九机)解码板上都有3.3V降1.2V的稳压电路,电流多在1 A左右,消耗功率约2W。常用的稳压IC型号是AMS1117-1.2,因为发热量较大,它是解码板上容易坏的零件之一。通常厂家的做法是加大铜箔散热面积,即使这样它还是比较容易损坏。有些厂家在它前面加了一个2A的二极管降压,降低了AMS1117-1.2的发热量,但却造成二极管管脚焊锡熔化管脚松脱。在这个二极管上并联一个2Ω1W左右的电阻能基本解决这个问题。当然,并上一两个二极管作用也是相同的,都是分散散热降低温度,但并联二极管有个问题,就是电流可能严重不均。最好使用同批次同型号正向压降相同的二极管。
本帖最近评分记录: 2 条评分
