  • 2784阅读
5星3机多星多机 选用13/18V和0/13V组合 [复制链接]
楼主    sunhai34 发表于: 2013-06-22 12:21:23
[size=3][color=royalblue]问题:骚友要求解决干扰问题,他的配置是88C/108.2ku/115.5C/125C/134KU五星,一台F2,两台DM500共三台机,5星3机。
    我答:选择视贝继电器13/18 和0/13V开关组合。因考虑到22K继电器属于脉冲控制,切换不及电压的灵敏,如果是22K开关加四切一的话,特点就是:设置简单,不足地方是,一台机子用可以,但几台机子都这样的话,就会出现切换不灵的问题,需要节目来回进退才可以,考虑到骚友线长了,从两台接收机里发出的22K控制信号多少会受到影响,切换不够稳定。所以放弃。
    只所以选择继电器式0-13V切换开关,因他不是通过机子里面的22K控制信号来转换节目的,也是和继电器式13/18V开关一样,都是通过电压来控制切换。无需置疑,电压切换当然比22K信号切换好得多。不同的是,继电器式13/18V开关是分别用13V和18V这两种电压来切换端口。而继电器式0-13V切换开关,只需要有电压供应,不管是13V还是18V电压,那个LNB-A端口就能连通到输出端,当没有电压时就自动断开了,所以说,是适合共看的任何卫星的。
  对于中星6B则是采用双本振C头,下图我绘制时候为了美观,加入了3功分器,实际上使用双本4输出即可,之前都需要通过修改不同的两个本振同时存在来收看,意思也就是说收看时只能采用一个本振,都需要刷中6B双本振台标才可以收看全部节目。而采用继电器式0-13V后,什么设置都不用修改了,简单明了。88C和108.2KU同理。
    至于125C只接受水平信号,134KU只接受垂直信号,分别125C接继电器式13/18V中18V水平信号,134接13V垂直信号。
    总结:这种方案设置简单,能够适合任何多星多机,互不干扰,切换不仅稳定,又方便,是目前多星多机的最佳选择。
    如绘制有BUG,欢迎拍砖!
(注:此次选用器材均为视贝继电器开关,电子式无法解决干扰,另记佳视通继电器开关因设计问题,也无法解决干扰)[/color][/size]
