[size=4][color=royalblue]第一章: 破解密码
现在无线路由到处普及,到处都是无线路由信号,有的朋友家里没有安装宽带,但是想看[url=http://www.lcdhome.net]卫星电视[/url],用GPRS又不是很稳定,有什么好办法可以实现呢? ---蹭网
关于蹭网 就是接收别人家的无线路由信号,现在的宽带都是包年,不计算流量的,一般路由器很少关闭的(反正本人的24小时开放 哈),本站仅从技术角度和大家一起探讨,对其他可能引起的纠纷问题概不负责!
本技术的关键问题有2点 1.破解无线路由的密码 2.实现超远程接收 理论上周围1000米内的路由都可以实现共产主义!
首先我们研究如何破解路由的密码
我家附近的无线网络,随意一搜索都搜索数个或数十个无线路由信号
第一步:.启动BT3破解软件,输入spoonwep命令,然后回车!
第二步:破解软件已经启动,按图中下拉菜单选择相应的选项
NET CARD 网卡接口 选择 WLAN0
DRIVER 驱动 选择 NORMAL
MODE 模式 选择 UNKNOWN VICTIM
然后点NEXT 转到VICTIMS DISCOVERV
第三步:.下图中左上角的下拉菜单里有2个选项供选择, CHAN HOPPING 是全屏扫描 FIXED CHAN 是选择单一频道,选择后可以用鼠标拉箭头到指定的频道。最后点击右上角的LAUNCH 开始扫描 抓包!
第四步: 扫描后会显示扫描到的路由信息
ESSID 路由广播名称
MAC 路由器的MAC地址
CHAN 使用的频道
POW 信号强度
DATA 注意这个数值,一直为0时无法破解,您可另寻时机等到有DATA数值时在破
CLIS 不打勾证明没有客户端,打勾证明有客户端
然后单击要破解的路由,选择它,在点击下面的SELECTION OK 到下一步
第五步:这里有2个下拉菜单,
第一个选择 FRAGMENTATION & FORGE ATTAA CK
第二个选择 ??? LENGTH 不指定加密位数
选好2个下拉菜单,点击LAUNCH ,开始自动破解,破解速度和信号强度成正比,也和DATA的数值成正比,看这个路由,一分钟就破解成功! 下面的WEP KEY 就是破解出来的密码
本技术还适用于有车族的朋友, 长时间停车打开本本,冲浪一下,爽! 速度比CDMA无线上网强百倍!
刚才破解的密码输入电脑, 成功连接!
第二章: 连接
密码破解成功,我们需要一个可以蹭网并可以连接DM500机器的无线接收端,经过站长大量测试,发现WET11 性能最好!
下面介绍WET11的设置
第一步:
首先把自己的电脑的本地连接IP地址 改为 192.168.1.5
第二步:用网线连接好WET11,浏览器地址栏里输入192.168.1.225 回车,输入用户名admin,密码admin,出现以下界面
第三步:
进入主页我们直接点STATUS
第五步:
AP设置好后,把电脑的IP地址192.168.1.225改成自动获取IP地址,否则不能上网, 然后用AP连接电脑,看看能否打开网页! 如果成功就把AP连接到DM500机器,大功告成!
备注:WET11设置的内容解释
进入WET11的配置页面后会看到各种功能选项,Configuration Type(WET11的IP地址设置模式)Automatic Configuration -DHCP(由带DHCP动态地址分配功能的路由器自动分配一个IP地址给WET11使用)不推荐使用, Static IP Address(使用静态IP地址)默认是192.168.1.225 可以随便改作其他IP地址,如无必要请不要改动。
WET11默认是作为一个网桥使用,SSID项是用来输入您想WET11跟那一台AP连接的SSID码,比如您想WET11跟SSID码为gzwifi的无线AP桥接在一起,只要在WET11的SSID选项填入gzwifi然后点击Apply(应用设置)就可以了。Site Survey 是WET11自带的无线信号搜索软件,点击Site Survey就可以搜索附近的无线网络,比如搜索到可用的无线网络后点击可用的无线网络的名字它会问你是否把SSID改变到你搜索到的无线网络,点是,然后WET11会重启并应用新的无线网络SSID。
Network Type(网络模式) WET11默认的Infrastructure(基站模式)就是当做网桥或网卡使用,跟所有802.11b无线AP基站都可以互联。
Ad-Hoc(点对点模式)就是当做一个点对多点的发射站AP,跟所有802.11b无线网卡都可以互联,功能跟普通的纯无线AP一样。
WEP(无线加密) Enable(使用加密) Disable(不使用加密),如果想接收或发射时使用WEP(无线加密)请点击Edit WEP Settings(编辑无线密钥设置),在WEP Encryption(密钥)选择和对方相对应的64位或128位密钥,在Key 1至Key 4随便选一个填上和对方相对应的密钥数字点Apply(应用)就可以了, 64位密钥使用十位数字,128位密钥使用26位数字。不想使用无线加密按Cancel(取消)或Disable(不使用加密)。
其他按钮有Apply(应用设置)在您改变WET11的设置后并想保存请点击它,Cancel(取消设置)在您改变WET11的设置后但不想保存请点击它,Help(帮助)英文的帮助
http://www.lcdhome.net/news/news.asp?id=107 [/color] [/size]
