  • 2576阅读
长虹CHD34166三无 [复制链接]
级别: 新手上路
楼主    907991128 发表于: 2013-06-28 16:17:54
[sell=5]最近接收一台长虹机子,用户先是拿来一块电源板,看了一下是被人修过的询问用户说是被人修了一个月没修好,叫用户把电视剧拿进来,先在网上找了一份图纸,发现电源板还有两个版本,早期的用的是STR-F6656,新的用的是STR-W6756.本机用的是STR6656,检查发现6656坏,给6656供电的2655击穿,与2655关联的18V,30V稳压管击穿,全部更换坏件后有80的电压,上机按开机键后电视能开机,发现屏幕有纹波干扰,同时能听到刺耳的尖叫,立即关机摸散热片烫手,测大电容有295V的电压,仔细分析应该是大电容容量变小,试着代换后试机一切正常。分析:前修理人员测的有300V就不再怀疑大电容,导致他更换的原件屡屡被损坏。水平有限,希望能帮到大家。[/sell]
