  • 8835阅读
转修机要小心啊 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-07-16 12:19:24
今天修了一台TCLNT25A11不开机,转修机,经验教训让机主当面开壳,试机没反应,检查线路板不缺件,场块有焊过痕迹,发现电源有开焊,补好后有图像,心想不会这么简单吧,观察5分钟,屏幕底部出现三条横线,且逐渐上移至三分之一处。测量TDA4863电源双14伏稳定,按压线路板会下移至消失,大面积补焊无效,想换场块试试,却发现场块螺丝没有,试压场块贴紧散热片横条消失,找螺丝拧紧故障消失。我最不愿修转修机,有时真的陷阱重重,有把电容腿宁一块的,有把7805当场效管按上的,还有一个把CQ1265拆走,换上坏的STR-W---的,最后找到图纸才知道上当了,还有一个开机显像管蓝火,幸好我还没动手,不然就麻烦了。转修机一定要当面开壳,确诊故障,责任分清。
本帖最近评分记录: 4 条评分
