  • 2488阅读
制冷设备省电的8个方法 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-07-19 16:56:37
制冷设备省电的8个方法:
1、挑选制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不断地运转,还会减短空调的运用寿命,增加空调产生运用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电器的增加。
2、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。
3、空调制冷时,导风板的方位调置为水平方向,制冷的效果会更好。
4、连接室内机和室外机的空分配管短且不曲折,制冷效果好且不费电。即使不得已必须要曲折的话,也要坚持配管处于水平方位。
5、出风口坚持顺畅。不要堆积大件家私阻挡散热,增加无谓耗电。最值得注意的是,空调省不省电,要看每款空调的能效比,能效比越高越节能。
6、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可。因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%。关于静坐或正在进行轻度劳作的人来说,室内可以接受的温度通常在27℃―28℃之间。
7、过滤网要常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。
8、改进房间的维护布局。对一些房间的门窗布局较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗布,室内墙壁贴木制板或塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。
