  • 2540阅读
请问SA1117h-1.8与ams1117-1.2是否通用 [复制链接]
liouss
楼主    liouss 发表于: 2013-07-19 21:52:29
最近发现中九连接天线,一对准卫星就不断重启,万用表检查馈线正常,换了新高频头故障依旧。在坛子上查到下面的信息 没有接锅时,看起来正常,接上锅对好方向立即重启。个别严重的没接锅有水花,接上锅就重启。这种现象多数是解码板上1.2V稳压IC坏。此IC通常是AMS1117-1.2,如果没有原型号,可用AMS1117ADJ替换。AMS1117ADJ一脚接地时输出1.25V。此IC故障率较高,当其输出电压小于1.18V时就会出现上述故障,电压越低故障越严重。希望对同行有所帮助。 请问请问SA1117h-1.8与ams1117-1.2是否通用?另外我的板子上有两个SA1117h-1.8,其中一个靠近电源排线接入处,另一个靠近刷机口,请问哪一个是要更换的? 多谢!
