  • 5530阅读
拆解:英易派--学习机(儿童玩具学习机) [复制链接]
hli3276
级别: 白金会员
楼主    hli3276 发表于: 2013-07-20 21:04:47
闲着没事,把今天修的玩具拍图,让大伙养养眼吧;顺便试试本论坛的混排功能,说真的,这样混排的操作不够人性化,多图片的话,要累死的。
都是没有技术含量的玩具费话少说,进入正题:
拆解英易派--学习机
接手这台机器,故障为电源插座及开关接触不良,拆开简单的处理一下可以正常使用了。
正面图:
[attachment=292320]
背面图:
[attachment=292321]
打开可以看键盘面:
[attachment=292322]
正面这个是显示屏:
[attachment=292323]
背面螺丝拆卸图:
[attachment=292326]
拆开后的内部结构:
[attachment=292324]
外接供电部分,插座比较容易出现接触不良的故障,加焊处理,
[attachment=292327]
这种开关处理起来还是比较简单的,不必更换。
[attachment=292325]
处理好插座及开关后,装好,一切正常,正面是开机后的画面:
[attachment=292328]
进入下级菜单:
[attachment=292329]
付上高清转换的pdf
[attachment=292330]
谢谢观看!
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
