  • 5730阅读
电源板问题 [复制链接]
楼主    zhouliao 发表于: 2013-07-23 07:17:33
卫星接收机电源板的维修与解析(纪星)
免费机在雷雨天使用或供电的电压不稳定的情况下很容易出现问题,而故障多为电源的问题,维修起来也是五花八门。在此,我举几个例子说说电源板的维修。
1。机子在正常使用过程中,出现了不启动的问题。比如早期中大的WS-9618A。记得是采用分立元件的线路,经查,是1M的启动电阻失效造成的。因为指针表两表笔(250伏档)刚接触该电阻两端,机器就启动了。再看看近期的机器,比如天诚的。电源板多数采用电源IC,以THX203H和DH321居多!正常使用中遇到不启动的,可考虑该启动电阻的问题,即更换R1或R2。一般都可以排除故障。
2。不能启动,故障表现为指示灯暗,数码灯不亮。咦,看起来有点像主板的问题哦!其实,我们只需测量220V整流滤波后的电压和3.3V的电压是否正常就可查明原因了。按上文来说,这是典型的电容滤波问题,可更换400V/22UF电容试试看,一般都可排除问题。因为电容失效了,整流过后,300V主电压下降较大,而输出的功率相对就减小了。当然,次级的功率也就跟着降低了;负载还是原来的量值,所以输出的电压就会偏低,CPU得不到正常的供电电压从而无法启动。增加一个例子:接收的节目都是MSK(强台弱台都一样),自动搜索也无法锁定,排除GD干扰。像这样的问题,你会想到是哪里坏了呢?可能你会说是主板问题… …但是,这类故障仍旧是电源的问题!是电源的纹波影响了CPU的正常工作,此类故障只要换掉400V/22UF的电容,问题即可迎刃而解!还来一例:面板有电源指示灯有亮,数码管显示不正常。这类故障如果主板是好的,一般都是3.3V处的10V/1000UF电容容量下降或顶了包所致,建议更换耐压16伏的电容即可药到病除。可谓是小电容大问题啊…
3。免费机无法启动,但机内有低沉的叫声。此类电源故障比较典型,主板是好的!通电测量,电源的高压侧是正常的,换光耦和TL431将无籍于事(不管电源采用IC推动还是采用电源管推动),其次级输出的电压很低,3.3V低于1.5V!这到底是哪里的问题?可以告诉你,这是次级20V供电组的整流二极管漏电造成的!高频交流电流经滤波电容(电容的特性是通交流阻直流)短路了,造成电流过大而不启动。另,3.3V的整流管击突,电源的反馈信号短路,光耦工作截止,电源停振(无电源,听不到任何声音),所以也没法启动。
以上实例希望对你有帮助!
#接收技术
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
