  • 5781阅读
海信1032电源板(H版本) TLM32e29维修经历 [复制链接]
楼主    小鼹鼠 发表于: 2013-07-28 11:14:08
此机器遭雷击,拆开看电源板保险熔断,测量VD801(RM11C),VD810(4007)均击穿。更换新件后,测量各电压都正常,唯独24V屏供电在23V左右,心想应该差不多吧。但是装机时发现屏闪,字符是好的,按键遥控都正常!!修了好一会,把电源板24v滤波电解全换新,光耦,TL431也换了,还是屏闪。。后来考虑此电源惨遭雷击,是不是屏也会坏呢。。因为没有电源板代换,于是将电源板24V到屏供电断开,用0-30V可调电源,单独给屏一个24V。结果屏不在闪了。果断网上购买 N802 NCP1207A(待机5V供电),N801(17A06),换上后试机,OK了。看来经过高压的机器,芯片还是有坏的可能。
