  • 14803阅读
神州户户通三代机维修一例 [复制链接]
楼主    chaosheng 发表于: 2013-08-01 17:27:14
我们这里农村发的户户通其中一批是神州的,故障现象:有时开机一次就可启动,有时刚进入到户户通开机画面又自动重启,关键的故障是,该机每次启动后都自动搜索一遍,但57个台倒没问题,查看CA卡信息显示已开卡,但授权的数据都是0。检查定位模块、电源板都没问题,插空卡能正常发送开卡数据。主板各处电压均正常,后来根据因为该机开机后经常自动重启动一遍才行的现象,怀疑是1.2V三端稳压器引起的,因为手头没有1117了,顾客又急着要,经询问顾客不使用该机的地面信号接收功能,应急维修:将该机用于接收地面信号的芯片供电的三端稳压器拆下替换了故障片,开机正常,一次启动,并直接进入电视频道,没有再出现自动搜索。
