  • 2647阅读
25寸彩电场幅在中下部如何处理?该现象与行电路有关吗? [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2013-08-04 17:24:13
该机清晰度正常,场幅上下均达不到边,LA78040 25V 25V 50V的几个电解电容也一个一个的换新的了,故障依旧。不知如何办?也拉网式补焊了。 消磁电阻也换了。
该机在通电时,测量一些电压时,突然烧行管了,换一个烧一个,一共烧6个行管,于是找一个高手时,没告诉他场幅不够,只说烧行管,在他那先测量一下,他说“不问题,烧个试试”,于是直接拆了个行管换上,也烧了2个行管。最后不知咋做的。起振了,各电压正常。他说“好了”。回到家一试,场幅也正常了。仔细观察板子,除了我换上的场附近电容,他也没有换几个件,场幅怎么能会正常呢? 根本没修场电路,他也不会多此一举呀。请大家分析一下。
