  • 2078阅读
冷库工程安装我们一直都在忽视的问题 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-08-07 15:23:00
冷库工程安装我们一直都在忽视的问题:
    一个冷库工程设计好,就进入到了冷库安装的步骤。那么冷库安装应该注意些什么呢?冷库安装的注意事项如下:
  为了使冷库内保持一定的低温,冷库安装时需要注意:冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同,有它独特的结构。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。
  室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。
  冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。冷库的底板要堆放大量的货物,又要通行各种装卸运输机械设备,因此它的结构应坚固并具有较大的承载力。低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。所以,冷库的各部分构造和冷库的建筑材料要有足够的抗冻性能。
