  • 10409阅读
STV9379FA与STV9379A的区别和改电路替换 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2013-08-09 10:12:27
查阅资料分析,STV9379FA与STV9379内部电路并不完全相同,STV9379内部有场逆程脉冲发生器,可由自举升压逆程供电,而STV9379FA内部没有场逆程脉冲发生器,需要由外电路单独提供逆程电源。其区别就是二者3脚的功能不同,3脚外围电路不同,这说明STV9379FA与STV9379不能直接代换。
  其区别就是二者3脚的功通过改动STV93793A脚外围电路也能代换STV9379FA,只要将STV9379FA3脚电源供电断开,改成自举升压供电(在3、6脚间增加一只电容)。
  方法是:去掉原STV9379FA3脚电源45V供电在3、6脚间增加一只100μF/35V(或220μF/35V)电容(正极接6脚,负极接3脚),换上STV9379A。长时间通电试机,电视机工作正常。
  另与STV9379FA能直接代换的集成电路有STV9379F、TDA8177F。
  与STV9379能直接代换有STV9379A、TDA9302H、TDA8172、TDA8177、TDA8179S等。
  下面有STV9379A电路图和STV9379FA电路图。
本帖最近评分记录: 4 条评分
