  • 3057阅读
嘉华KE54B电视。有时能开机,有时不能开机。不是接触不良的。 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2013-08-13 17:55:58
嘉华KE54B电视。有时按下电源开关,红灯亮并且听到继电器吸合声,行能工作,一切正常。有时按下开关,红灯亮,没有听到继电器吸合声,行就不能工作。
维修步骤
一、观察线路板,原来用继电器控制行供电。在行不工作时测控制继电器的三极管B极,没有电 压。
二、按节目+、—键。都不开机。测cpu 5v正常,测24c08 5、6、8脚电压5v。也正常。测晶振两端也0.27电压差。红灯亮,行不工作时候。
三、震动线路板,也不开机。说明不是接触不良。
四、后来注意到。此电视的电源开关时六个脚。有名堂了。其中4个脚是控制220v电源。还有两个脚。一个脚接冷地,另一个脚通过一个电阻接在音量—和节目—键。把这两个脚直接短路。每次行都能工作,但是音量+、—键,就变成power键,按一下音量键开机再按音量键就关机。断开这两个脚。红灯亮行一直都不能工作。
五、把电源开关拆解。这两个角打磨。装上去。每一次行都能工作。
六、维修结束。
  附上开关线路图
