  • 13369阅读
求助:日立p50x101c 等离子扫描线粗(不是百叶窗那样的)修理记录 [复制链接]
szwzzj
楼主    szwzzj 发表于: 2013-08-15 21:58:39
垃圾堆捡的!花了260元 原始故障不开机。拔下下缓冲板可以开机。花188元买下缓冲板可以开机了。不过图像成这样了。查资料说这机器是 日立的 旗舰机器 采用alis屏 还逐行扫描 支持full hd 不比过去的720p的 那种机器 应该不是这样的。在坛子里看 有高手说adum1201坏 胡乱换了一块(我换的是下缓冲那一块的 。我想下缓冲坏。。肯定是下块坏) 今天看了看 上下缓冲接口 两块是是并联的 测量磁耦合器adum1210 和adum1310上块1210的1脚和4脚有5v 5脚和8脚也有5v 1310的两端也一样1210和1310是 并联的。下耦合器1210和1310电源板来的5v 1脚和4脚的 电压够 可5脚和8脚的只有电压2.7v 。上下磁耦合器的 5脚8脚都有一个独立的 供电都有2个50v47uf电容 和一个3条腿的贴片管 不知是不是三端稳压 ?这个y板是多层板不好爬电路 今天就到这了。。明天再修 一天只能修2个小时。家里太热只好在外边修。。
另外问问版主 如何编 图文混编的帖子 如何能再修改? [audio07]
