  • 14533阅读
2023想说换你不容易,但是终于被我搞定了,亲们,发帖不易给点鼓励吧! [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    maruisheng 发表于: 2013-08-20 09:27:22
[size=3][color=purple]903曾经换了几个都成功了,唯独海尔2023EC没搞成过,看过网上提供的更换2023的视频,几分钟就搞定,就跟闹着玩式的就把2023换好了,但是管不管用就无从考证了。前些日子换了一个死活不开。最近一用户拿来一机顶盒来修,有声音,没图像,2023肯定坏了,与他说修不了,用户就给了我,正好有块板,2023可基本判断是好的,于是决定再换一次,不为别的,就是为了挑战一下自己,家维人必须要有这种精神,闲话少说,用热风枪将两个2023 取下,取时一定不要把脚弄歪了,我的办法是用一根细钢丝一头磨尖,然后插到集成块一脚,这时用热风枪吹集成块,当锡融化后,在钢丝的重力作用下就把集成块抬了起来,然后再用镊子夹起放到一边待用,下一步清理焊盘,这一步也很关键,以往就是用尖头烙铁简单清理一下焊盘,以没有毛刺光滑为准,但是这样很难将被焊的集成块和线路板引脚对齐,这是由于线路条上有焊锡起鼓,你在对集成块时来回滑动,非常不好对齐,反正我是对了多少回都是很难对齐,由于2023管脚太密,如果稍微偏一点,焊时容易连脚,那将前功尽弃。最好的办法是用吸锡带将焊脚上的焊锡全部吸掉,这样焊盘就平了,再放集成块就好对齐了,接下来用烙铁将集成块焊几点固定住,然后再用拖焊法,对集成块四周进行拖焊,这时焊锡膏很关键(好焊锡是必须的),试了几种,就图片里的焊锡膏好用,还很便宜,才4元钱,好不好用的标准就看拖焊时焊锡和集成块引脚好不好分离。再说一下烙铁,烙铁头的形状很关键,有尖头的,马蹄型的,刀型的,平齐头的,这几种本人都试过,感觉平齐头的好拖焊(自己改制的),可能个人习惯吧。拖焊最不好弄的是拖到最后剩两三个脚相连,死活不好分开,用锡锡带对2023都不管用,最后用烙铁一边加热一边用针划开。经过以上的步骤将2023焊好了,经仔细观察没有连脚,插电开机,黑屏,不开机,当时傻眼了,用修表的放大镜仔细看也没看到连脚的,莫非2023在拆焊时被弄坏了?当时懊恼的以无法形容了,气的将它仍到了一边,看来这次还是没换成功,这时已是晚上了。第二天还是不死心,用修表的放大镜再细看,终于看到一个很细小的焊锡连点,赶紧用烙铁将连脚的焊锡分开,再开机竟然有屏幕显示了,但无图像,信号强度,质量都有,很是奇怪,后用手按压2023图像竟来了,看来还是有虚焊的地方,经过多次按压试验找准一侧对其重新拖焊,再开机图声均正常了,奇怪了,自己经过反复观看自认为焊的已经不错了,但还是出现虚焊真是不解啊。
通过这次对2023的更换感觉焊后对2023的检查尤为重要,尤其对50岁以上的人来说视力本来就不好,再用些简单的工具就更难上加难了,如果有台显微镜就好了,熟话说,工欲善其事必先利其器,就是这个道理。说了这么多估计有人会说为了更换2023费那么多劲不值,但我想说通过这次焊接维修主要是为提高自己对贴片集成块的焊接技术,同时也是对这么多年对焊接技术的一个总结,为以后修液晶板打下坚实的基础。以上就是本人这次更换2023的一点小小经验和体会,如哪有不对的地方还请大家多多指教。苦中有乐,乐在其中,这只有我们家维人才能体会到的。
另外写了这些一是为没有换过2023的朋友提供点焊接经验和信心,二是也为抛砖引玉吧,如果有更换过2023成功的朋友,把你更好的经验拿出来和大家分享本人将不胜感激。[/color][/size]
[attachment=294802]
[size=3][color=blue]来张更换后的特写吧,拍的不是很清晰,将就看吧。[/color][/size] [attachment=294803]
最近又换了一个蓝启A6A一次成功(之前又换了两个2023而且一次比一次容易)
[attachment=296728]
[attachment=296729]
这是本人使用的焊台安泰信850A(几个月前40元买的二手)
[attachment=296726]
焊台快克980A(十几年前300多买新的,风量,热量都不如850大,小件还行,大件非850了,优点,噪音比850小多了)
[attachment=296727]
本帖最近评分记录: 14 条评分
