  • 3565阅读
又遇转修机 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-09-04 11:07:23
刚才又接修一台长虹29纯平电视,说是雷击的,打开一看傻了,板子与托板的螺丝一个也没上,所有插头全部拔掉,电源模块不见了。还好有此机电路图,模块为STR-F6454,找了一个按上,开路测V801完好所有二极管正常,保险处接100W灯泡,开机灯泡亮一会熄灭又点亮,换光耦后开机 依然很亮。短路光耦后灯炮熄灭。准备拆下SE140时,发现R833一脚抬起,翻转板子R833的焊孔却焊死了,心里暗骂...把R833焊回电路后开机,145V正常。接上行电路电视工作正常。转修机我已经很小心了,仔细的把板子背面都找了,怕有人把稳压取样电阻给摘了,吃过亏的,开机烧管子啊。要是没有串灯泡损失就大了。
本帖最近评分记录: 2 条评分
