  • 3840阅读
哪位师傅有8202kd供电端 [复制链接]
dfq
楼主    dfq 发表于: 2013-09-22 11:38:31
下面是数据 8202kd原理图   板号hs-sp8202kd+rd5218-main-v1.1       激光头120x 25q16   10寸屏 34p屏线   这个机子故障时有时能开机   开机时板上集成块温度都正常 但开机播放1分钟左右 有时5分钟左右 便自动关机了   过了半小时 或者时间更长 又能开机了   当自动关机时   8202kd供电正常 手摸8202kd没有温度   晶振换过   当量到8202kd复位脚111   开机正常时 1.7v左右 自动关机时1.1v左右 hd5888a   24脚复位输出到8202kd 111脚   把5888a换掉   机子正常
