  • 11660阅读
海信25寸纯平电视一条水平亮线的维修 [复制链接]
楼主    黄晓阳 发表于: 2013-10-05 21:49:48
[audio01]
今天一客户海信25电视说坏了,我问了一下说是只有一条横线,心想可能是虚焊了就带工具过去,开机看看,和说的一样,拍打机壳没有反应,呵呵不对啊,虚焊应该有反应的,和客户说是场扫描块坏了,要换,客户同意,开壳看看,76818,cd7841,没有虚焊,断开电源,2脚打值到一半,好像正常,供电电感发黄,换1.5r,开机测量2脚0v没有输出,拆下7841,在线测量各脚没有短路,就换了一片la7841,还注意的划了脚防短路,链接好各个接头,以为ok了,啪开机7841冒烟,忙关机,想了一下,没有什么问题会烧7841的,除非输出短路,想到开始的2脚0v,翻板拆la7841,就是2脚的地方烧,这下线路板2脚打值0,只有一个稳压管接地,拆下证实是这个使7841烧坏,之前可能已经软击穿,上电就击穿,所以7841短路爆,呵呵不装7841开机,测量各电源电压正常,由于没有带7841,直接上7840,稳压管不装,开机一切正常,温度也正常,+B125v,场25v,1.5r温热,ok,虽然功率不如7841,应急没有什么问题的,
客户同时要求换按键,加了10RMB,操作不是那么方便,蛮费事的,
一些问题只有实际应用才知道可以不可以,我看到过29寸的上1556的行管,一样使用2年,呵呵,这里7840代换7841在25寸自己觉得散热好一样可以用,小片散热的不行,个人意见而已
本帖最近评分记录: 2 条评分
