  • 2909阅读
创维21D88AA一机多病 [复制链接]
楼主    永华电脑 发表于: 2013-10-07 20:37:49
[audio03]
整机不通电,开壳检查发现,开关管Q604(C5148)击穿,但保险管未熔断,为此觉得很奇怪;众所周知,开关管击穿,一般保险管都会熔断。查阅电路图,发现此机芯比其它机芯多了一个R603(2.2Ω/3W),C607(100uF/450V)负极并未直接接地,而是通过R603接地,检查发现R603已开路。换新后,电源启动瞬间有“嘶”的一声,+B无输出。继续检查,发现行管Q302(D2553)击穿,换新后,整机能工作,但行幅过大,看不见台标。深入检查发现C310(1uF/250V)被换成4.7uF/250V但外观可见塑料皮收缩,拆下用电容表测量,已无容量;C311(0.47uF/400V)容量为0.16uF左右。换新后,整机工作正常,至此完全修复。机主此时才说实话,此机在别人处修过多次,均未排除行幅过大的故障。[b]故障根源在于C310/311失容,引起行部分工作不正常,烧毁行管,连带烧毁开关管。[/b]
附上电路图,供需要者参考。
