今天修一台小锅走了不少弯路,写出来不要笑话,希望大家不要像我一样,折腾一下午原来就一小毛病
机顶盒是黑盒v4 国芯 3001+1121+5812
故障现象,信号弱或锅面有遮挡就死机定屏,然后重启。正常收看时出现故障几率很小
下面说说我走的弯路:
拿过机器先刷机,然后高频头,换3.3v滤波电容,换400v电容,换18v电容,换3.3v整流管都不行。然后加焊5812不行换还不行,加焊1121在焊3001都不行,换1117—1.2v不行,只好拿起万用表测一下,测电源端的电压3.3v和18v都正常,此时没办法了,只有拿表没目的地乱测,不经意间发现黑表笔测量地的时候,放在电源板的地和放在解码板的地时测量结果不一样。经过反复测量才发现原来是电源板到解码板供电连线阻值过大,造成3.3v在3.0v附近不断变化,原来就是那个连接插座接触不良,解决办法取下插座直接用导线连接,问题解决,用身体挡住锅面会出现001信号中断......不再死机重启了
