  • 2906阅读
海尔21FV6H-B电视维修一例。 [复制链接]
楼主    有点忙 发表于: 2013-11-08 19:50:02
海尔21FV6H-B,主芯片8823-V4.0.
开机后无信号时光栅左边偏蓝,右边偏绿,接上信号后伴音正常,图像类似行不同步!几分钟后,图像有所改变——类似大家常说的“浮雕”!
首先用AV试机,故障不变,随后测量显像管G2及视放电压都在正常范围之内,考虑到故障现象从刚开始到后来几分钟之间有变化过程,于是又对超级芯片加焊处理,还是未果,以前从来没有遇到一机如此多的故障,一时半刻还真的没有探寻出个头绪来,加之又没有8823的引脚资料,只能凭经验来判断故障部位了,从显示屏幕上所表现的现象来看,初步怀疑行AFC、解码电路都有可能,而这两个电路都在8823内部,加之这个电视机的高压包引线有两处被以前的维修员缠了厚厚的绝缘胶带!然而这些绝缘胶带在几万伏的高压面前简直是不堪一击!因为在开机后还时不时地听到有“嗤嗤”声,引线悬空时响声稍微小些,一旦接触到其它任何物体,“嗤嗤”声就越发“嚣张”,甚是吓人!所以,综上分析,要想修复此机,就只有换8823一试了,于是与用户把价钱谈妥后立即在淘宝上拍了该芯片,五天后收到货,为了验证卖家的芯片是否为好件,依照惯例焊上IC插座(这样的好处就是不会由于自己的焊接失误而去冤枉卖家),把芯片插上并一同换掉高压包试机,一切正常,看来确实是该芯片损坏无疑!
     机子虽然修好了,趁空闲时就来分析该芯片损坏的原因吧,不用细看就看到了该机的高压包被以前的维修师傅用“便捷法”处理过,随着时间的推移与电视的热胀冷缩,久而久之老毛病又重犯!这下不仅仅是高压打火那么简单了,且连最不易坏的芯片也被遭殃了!
