  • 7177阅读
浅谈一下中九高频头的使用及窍门 [复制链接]
zcty
级别: 超级会员
楼主    zcty 发表于: 2013-11-15 17:23:47
[b]1、左旋圆极化高频头接收左右旋信号,建议采用将极化片旋转45°的方法,不推荐抽出极化片的方法,因为实践证明,抽出极化片后的信号不如将极化片旋转45°的信号好。
2、拆卸高频头前盖采用电吹风加热后很容易取下,并且不损伤外观。
3。很多山寨机内部没有极化切换电路,这种机子不能使用左右旋高频头,应引起注意。只能使用用左旋高频头改造后的高频头,也可以采用线极化高频头,但是,信号稍差。
4、带极化切换电路的山寨机优先使用左右旋高频头,也可以使用改造后的高频头,但是信号不如前者。
5、实践证明带极化切换电路的山寨机,使用改造后的高频头,无论是设置为左旋还是右旋,信号是一样的没有差别,因为,单极化高频头供电电源只要高于13伏都能正常接收左旋和右旋信号(改造后)。特此说明。
6、一锅带多台机子,无论机子是否带极化切换电路,都不能使用左右旋高频头,只能使用改造后的高频头。为保证信号质量,锅的直径还是大于35公分为好。
7、山寨机的信号门限值(也就是对信号的适应能力)差别很大,发现天诚299Z和凯恩斯的双海尔机芯信号最好。
8、实践证明,用32公分的锅+改造后的高频头(旋转极化片45°),可以正常接收,但信号余量已无多少。
9、接收左右旋信号和原来接收左旋信号有点差别,应兼顾接收左、右旋的信号,一种极性的信号调到最好,另一种极性的信号并不是最好,应兼顾。
10、我个人认为,左右旋高频头的需求量是巨大的,因为30公分及以下的锅使用非左右旋高频头很难正常工作,室内安装的天线也很难使用改造的高频头。
11、鉴别山寨机有没有极化切换电路的方法很简单,只要接到装有左右旋高频头的锅上,能收全台的即是含左右旋电路的机子,收不全台的就是不含切换电路的机子。前提是机子已含有或人工增加了正常的两个右旋频点。
12、发现很多山寨机在用人工搜索增加右旋频点的时候,人工搜索并不能搜到节目,但是,自动搜索时能正常搜出右旋频点的节目。[/b]
