  • 8369阅读
一锅双机,一台正常46台,另外一台只能收30个台,怎么解决?谢谢 [复制链接]
楼主    ghyty016 发表于: 2013-11-24 19:15:17
我有2台山鸡一台天成小海尔的,能正常收到46个台,12100一组能有40%左右 的信号强度,但是另外一台是高斯贝尔ABS-208,卓异芯片,已经加装了IN4007,只能收到12140一组右旋的信号(强度在42%),可是12100一组却是红色30%的信号强度。
高斯贝尔ABS-208,单独使用的时候,可以正常收到46台,为什么一锅双机,却只能收到30个台呢?,是不是还需要加装一个S8550?数据是论坛高手已经传给我的,可以空升的数据(应该没有问题)
这个一锅双机,我已经拔了极化片,并且也使用了功分器(自己用IN4007和104瓷片电容并联的)
各位高手,我这个问题出在哪里了?需要怎么弄才能把这个高斯贝尔ABS-208,收到46台?图片就是高斯贝尔ABS-208
谢谢了!~
[img]D:\My Documents\My Pictures\12[/img]
