  • 6008阅读
一个熊猫电视的艰难修理 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-11-30 20:26:06
昨晚修理一台熊猫电视偶尔一条水平亮线。别人修理无果。打开电视,看场输出电路都已经补焊的很好。我把场块换了,故障依然,又把场偏转线直接接到大板上,故障依然如此,后来用改锥碰触78040的七脚,光栅能拉开,判断场输出没有毛病。检查大片16脚(场脉冲输出)电压,正常为4,8伏,有故障时为6,1伏。检查外围正常。没有办法只好大面积补焊大片外围元件。开机正常,有时扩大搜索面积可以收到意想不到的结果。
本帖最近评分记录: 4 条评分
