  • 2680阅读
一台创维34SD9000电源难题,已解决,可以作为参考。 [复制链接]
楼主    顺水弯 发表于: 2013-12-13 19:32:42
一台创维34SD9000电源难题,维修经历,第一次是6079电源厚摸,和R605,R608坏了,换掉,用100W灯泡,作假负载B+148V正常,用了2小时后又烧了,后来出现了N多问题,(电源不启动,电源不足等),把所以电源部分全都换了过片,都无法就是电源122V,明显不足,宣布无果时,用万能电源34寸电视机是不可能用得成,我万能摸块试用,但TDA8139不工作,没有双5V输出,行频不启动,原因是厚摸的绿色线没有用,把绿色线接在光偶的4脚3脚接地,最后开机,正常,但10分钟摸块温度很高,我用了一个电脑478的CPU风扇装在旁边,用的是12V的小开关电源,现在已经用两个多了温度很低,一起正常。
