  • 4779阅读
感谢你,我的同行! [复制链接]
桐城
级别: 黄金会员
楼主    桐城 发表于: 2013-12-19 21:52:33
[hide=3]这几天,维修的生意不怎么好,没事咋就钓钓鱼,也开心!
  刚刚收拾好家伙准备去钓鱼,电话响了“师傅,有时间吗?”
                      “什么事”真的不想去,你打电话也早点啊,
                      “我们单位的空调不制热了”
                        “几台”心想单位的钱就是好赚,先问问几台再说!
                        “有3台,两台柜机,1台挂机”打电话的也是我的老客户。
                        “空调之前用过吗?”再怎么说,我也得在出发之前好掌握些
                                    第一手资料啊!
                        “空调夏天时移过机子,夏天都好用,可是这几天制热时,发
                          现不行了,出风口没有热风,只吹冷风,外机工作也正常”
                        “好的我这就去看看!”心想问题应该不大,有可能是F漏掉
了,单位的银子就是比一般客户好赚啊!亲爱的鱼儿,改天去喂你了! 尽管十分的不愿意,唉,谁叫咱是搞维修的呢?没有办法,还是卸下渔具,换成工具包急匆匆的赶到的现场!
  首先打开第一台挂机,开机,室外机启动,风扇压缩机都工作了,可是室内机在15分钟之后都没有工作,这明显不正常,于是接上压力表发现低压压力只有0.4MPA,(室外温度8度左右)且高低压的铜管都是凉的,不是压缩机没有启动吧?别急,接上电流表看看,一看电流有6.5A,这不压缩机工作了吗?那是怎么回事呢? 开启模式正常--外机压缩机风扇都正常——F没有泄漏,就是内机不出热风,是不是四通阀坏了?(到这时,都没有怀疑前面移机的同行做了手脚)拆开外机一看,我靠。四通阀的线圈的线被我的同行用胶布裹得好好,放在一边!至此故障根源已经明确了,可是你也不能和客户说就是一根线没有接吧?
                    “空调是F没有了,得加全部漏掉了,得200元!”探探客户的心理
                    “那就加吧,搞好就行”言外之意,钱不是问题!
打开钢瓶连上三通阀将表和钢瓶和压力表放在窗外,接上四通阀的线,直接维修柜机了!哈哈
“ 这种“窍门”他不会只用在一台上!”我是这样想的!于是打开柜机一看,现象和挂机一样,这下直接将外机打开,一看,果不其然啊,四通阀线圈都包了起来!
            “这台柜机什么毛病”客户问道,
            “一样的都是F漏掉了但是钱不一样,这是大3匹的,F多啊,得400元,两台就800元,加上挂机200,一共1000元”
            “这么多,这我得汇报,请示一下领导”
  客户走了,咱也不能急!一会儿客户过来了,告诉我,领导同意了!也就是说钱到手了,哈哈
    维修结束了,一句话感谢我的同行,没有你,今天我就赚不到银子!关键是我在客户啊面前就没有说一句前维修工的不是!!我觉得同行之间就应该这样,不要相互拆台!你们说呢?[/hide]
