  • 30467阅读
三洋LCD-32CA760开机指示灯蓝灯亮,不开机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2013-12-21 23:10:30
一台三洋LCD-32CA760开机指示灯蓝灯亮,按键遥控器按都没反应,拆开后盖量电源板电压+5V,5VSB,+12V,+24V都有,BK电压为0还有就是STB电压有2V正常,
连续碰到3台三洋LCD-32CA760故障相同,均为开机几分钟后遥控及本机按键失灵,过会喇叭发出一声
响声后无伴音,有时满屏竖条,有时兰灯但屏不亮。这应该是此机芯的通病
刚上电蓝灯转红灯时可开机,不能转红灯就开不出。
热机是红灯待机可以开,冷机蓝灯开不出。
分析应是主芯片没有复位。
一般把一个电感1k换成10到100 欧姆就可以,不能用电阻代换。
主芯片mt8223lfum补焊无效,把两个串联降压二极管换掉无效,换晶振无效。
高压板开机电压有两个5伏和3伏,主板开机电压一个是2伏
BM1064 3.3输出是3.3伏电压,BM1117-ADJ输出可调实测1.2伏。
附程序,希望各位修到网上没有的型号请拷贝保存程序。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
