  • 3631阅读
对付自动搜索变成12台的方法 [复制链接]
huanghh
楼主    huanghh 发表于: 2010-02-12 00:43:20
我的中九是ZY5518A H,芯片是海尔的2023EC+3102E。从1月4日升级GD后,就只能看12个台了。几天前,从网上看了不少刷机的方法,决定试一下。先买来串口刷机小板,我的机器后面是五针,将中九机与电脑连接,打开刷机软件,开中九机。呵呵,看到准备就绪四个字,知道电脑与机器已经连上了,很顺利的将芯片数据读出来。按照网上的方法修改PID,烧写后仍然是12个台,几次都不行。后来在网上找到一个改好的BIN程序,网址记不清了,能正常写入。接收机接到电视上,能看54个台,就是遥控不能用。这也行啊,总比看12个台强多了。2月10日晚上,中九再次升级,又剩12个鸟台。第二天一早,上网搜索,偶然发现一款能直接读写PID的软件,用它来读以前下载过的BIN程序,54个台的PID都看到了,不过是旧的。按照网友提供的最新PID,将每个频道进行修改,重新刷机。刷完后,开机,但是不要接信号线。你会在菜单中看到所有频道。接上电缆,54个频道在小窗口上都显示出来。这时,如果按菜单按钮,就会回到全屏状态,机器将自动搜索。当出现自动搜索时,立即拔下电缆,等待接收机搜索完毕,接上电缆时,所有频道都会消失。这时你只要将接收机关机,然后再开机,就会看到54个台了。有兴趣的朋友可以试一下,想要那个改好的BIN可以留言,但不保证适合你的机器。
  这是网上看到的,我试用了,真的可以看46个台了。哈哈!
