  • 3592阅读
已解决 大师帮忙看看我改的用户码是否正常 [复制链接]
楼主    胡昌为 发表于: 2014-01-23 13:24:12
大师帮忙看看我改的用户码是否正常    我用软件打开看是改了   但是遥控无反应
要不大师帮忙改一下也可以    谢谢    (第2个是我改的  遥控也改了)
第1个是原始数据    第2个是我改了遥控和用户码的
纠正一下 819   是25L80的   不好意思
25L80的存储器不能用25Q80    用25T80写第2个数据一切正常  所以  大家放心下载第2个数据
