  • 31655阅读
户户通神奇的E04短信发送 [复制链接]
老孙
楼主    老孙 发表于: 2014-01-25 23:22:14
自2013年11月起,户户通机顶盒长时间不开机而导致的E04问题,不再需要开机并长时间(不确定)等待卫星自动循环授权或者电话打进4006008640,请求北京卫星直播管理中心,下发人工授权指令了。
用户只要自己编辑发送一条手机短信,即可快捷、方便解决问题。具体操作如下:
E04# 加上 “智能卡号” ,发送到 01067689456
一分钟之内,北京回发一条短信到你的手机上(因为是电信的短信服务,中国电信手机能接收到):
请将加密卡插入机顶盒并保持开机,3分钟后将会下发授权,30分钟内你将会收到授权。
之后机顶盒就会出图像与声音了。整个过程不超过4分钟。
E04短信发送,经过一段时间的使用,发现其功能十分强大、实用。只要机顶盒在工号里面的状态是“基站匹配”或者“正常”,这个前提下的机顶盒各类故障均可通过一条手机短信轻松解决处理。
各类具体故障情况如下:
1.先定位安装,后工号开卡,工号开卡时,机顶盒没有开机。结果工号内是“基站匹配”或者“正常”,智能卡内的CA信息是“未开卡”,L后面的数据全是0。E06,无台故障。
2.不明原因导致的工号内已经“基站匹配”或者“正常”了,但电视屏幕右上角还是一直显示“安装过程中,请稍候...”。E06,无台故障。
3.不明原因导致的CA信息内的定位数据与基站信息栏自动搜索到的数据不一样。电视屏幕右上角出现“位置信息改变,请与客服中心联系”字符,并之后黑屏。
4.不明原因导致的智能卡数据异常。CA信息是“未开卡”,L后面的数据全是0 ;CA信息是“已开卡”,L后面的数据全是0 。E06,无台故障。
上述各类故障,均可编辑短信:E04# “智能卡号”,发送到 01067689456 。机顶盒开机并置于中央1台上,等待3~4分钟即可解决问题。
会弹出黄色大框(基站信息)的,按遥控器“红色”键,稍候按“返回”键处置即可。
此类故障,无需工号销户重开卡,也无需再次上门定位安装服务,还无需拨打400电话(很难接通,等待时间长)寻求人工帮助。
E04短信,快捷方便、自主操作的把握性大,一改早先事事必须求助于400电话服务的尴尬与困惑局面,特别适合业务量大的户户通经销商。
如今,只有销户时没有开机导致再开户时的E04问题,还必须拨打400电话,获得CA更新指令。
[color=red]户户通经销商着实被解放了一把。[/color]
原理解释:
      户户通定位时,北京只在特定的时间下发一次智能卡的节目授权指令。因为各种原因,机顶盒错过了(未能接收)授权指令,就会出现工号内是“基站匹配”或者“正常”,智能卡内的CA信息是“未开卡”,L后面的数据全是0。E06,无台故障。
      我们有时拨打电话找熟人时,会弄错了号码,打到别的熟人或者生人的电话上... 。我不敢确定,北京下发CA数据指令时,会不会出现 [color=blue]目的卡号差错。[/color]但我的客户,智能卡里的数据莫名其妙的异常乃至被清空,都有碰到过的。
      部分户户通定位安装人员很不专业。卫星天线信号质量不够强,没有等到显示“安装成功”字符,忙着关机。结果智能卡里的节目授权指令没有被写入或者写全了。
      E04短信发送,等同于400电话的重发人工授权指令。有效的E04短信,能让智能卡再次接收到带有原始定位数据的节目授权指令。解除诸多故障。
[audio06]
本帖最近评分记录: 3 条评分
