  • 3917阅读
海尔HR-6703D电脑型微波炉不加热故障检修一例 [复制链接]
sdrsrdc
楼主    sdrsrdc 发表于: 2014-03-07 09:06:51
故障现象:各项操作功能均正常,按“启动”键后转盘转动,炉腔侧壁照明灯亮,散热风扇也转动,但就是不加热。
分析与检修:既然微波炉转盘转动,照明灯亮,风扇工作,各项操作功能均正常。按电脑型微波炉工作原理分析,初步判断电脑板工作正常。故障部位应在磁控管、高压变压器、高压电容、高压二极管。经用数字万用表电阻档测量磁控管灯丝电阻约为0.2欧母,灯丝两端对磁控管外壳绝缘电阻为无穷大,初步判断磁控管正常。接着测量高压变压器初级线圈电阻(约2.5欧)、灯丝线圈电阻(约0.2欧)、高压线圈电阻(约216欧)均正常。用数字万用表电容档测量高压电容为0.885Uf(标注为0.88Uf/2100V),电容两极与电容外壳绝缘电阻无穷大,高压电容正常。用数字万用表二极管档测量高压二极管正反向均为无穷大正常。因电阻电容检查均正常,于是通电测量磁控管灯丝两端电压及高压输出是否正常。用数字万用表交流电压档测量磁控管灯丝两插片间电压约为2.8V左右,接着用MF-47动圈表2500V档测量高压输出,将红表笔接高压次级插片,黑表笔接高压变压器铁芯,测得磁控管上高压约为2100V,通过以上测量初步判断磁控管、高压变压器、高压电容、高压二极管均正常,但微波炉就是不加热。至此检修陷入困境,在这种情况下拆下磁控管进行外观检查,发现其天线发射端外部金属部分有将近1/5面积已经烧融(见附图)。虽然从电气测量参数上判断磁控管(型号LG2M226-15CHT)正常,因外观已经出现烧融现象,还是决定更换一下磁控管,以确认故障部件。在网购磁控管到货更换后,加热工作恢复正常,检修结束。
