  • 15631阅读
长虹lt42710FHD(LS20A机芯) 花屏,总线无法退出,不保存数据(修复) [复制链接]
楼主    dz2121650 发表于: 2014-03-15 19:03:22
今天修组装机LED灯引起场不正常,让我想起这个长虹机子的故障.
用户送来开机屏闪,花屏,显示已经进入总线状态。因为上次处理过相同故障是屏参选择错误,所以做做样子拆开机器让用户第二天来取。然后去配件店借来一个遥控选择正确屏图象立即正常,退出总线再开机故障依旧,再来清空用户存储器,选择正确屏参,退出还是一样。调出用户菜单更改亮度这些参数,重起用户数据也无法保存。
估计主板硬件故障的,测总线电压,一条3.4V 一条2.5V。感觉不对逐个检查当拔掉显示板后总线电压恢复到4.7V左右,拆下显示板上面有个透明的IC 估计是光线感应的。不有两个二极管D6 D8 直接拆除插上显示板总线电压依然是4.7V。 调整总线退出再开机恢复正常。这个故障不是个例大家碰到可以参考下。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
