  • 3192阅读
用过先锋 950D旗舰功放的朋友进一下 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2014-03-26 13:44:26
我有一台先锋950D旗舰功放,刚淘来的时候不能解码, 查为-45V供电的电阻开路, 更换后恢复正常。 能正常工作, 就是工作电流非常大, 静态电流都达到了1A 改为220V供电的情况下。 恢复为100V供电也是一样的大电流,刚开始散热器发烫 后来变压器都发热,并且达到了40 50度左右, 声音正常 偶尔会出现高音喇叭破音, 已经排除喇叭问题。 开机2小时左右整机都非常热, 打开底板后测得大电流组 正电压为62V左右 负电压为56-58V左右, 负电压怎么都比正电压要低差不多5V,断开主功放电路还是一样。   用过此机器的朋友介绍一下使用情况, 看看该机是不是工作不正常, 主要是发热量 正不正常
