  • 10806阅读
电磁炉维修秘笈(不分品牌,不管型号)绝对修好 [复制链接]
楼主    since_love 发表于: 2014-03-26 17:30:44
不分品牌,不管型号,只要按我的方法来搞,绝对搞好,可以站内信我。各位大侠多多评分呀。
故障类型
  一、不通电
    1、开关电源坏
        不通电首先检查保险是否熔断,再检查整流桥、IGBT、开关管,首先我们说开关电源的,电磁炉能正常工作的必要条件是300伏,18伏,5伏     工作正常,而开关电源主要负责18伏和5伏,有的是8脚IC,有的是单独的开关管,查是否短路,一般烧开关管原因很简单,消尖峰电路故障,后级短路,尖峰电路就是一个并联在开关电源上的一个二极管,一个电阻,一个电容,后级就是18伏,5伏(有的是12伏经7805稳压)更换开关管不能马虎,一定要检查,否则换一个烧一个。
    2、IGBT
        这类故障属于大问题,桥,功率管,5微法电容,0.3微法电容都有可能,如果烧了,先查桥,再查2个电容,另外,IGBT的G脚有个18稳压管,这个易坏,如果检查完了,就换上新管,在保险处接上60W灯泡,通电,灯光大,说明还有故障,如果是暗红或者 不亮,那就继续测三个电压 300 ,18,5,电压正常就可加锅试机,300不正常(一般偏低),换5微法电容,试机时,灯泡一闪一闪,说明正常,如果刺眼,则继续查(这个情况一般不存在)。
  二、通电和报警
    1、3个电压,这是首先要检查的,通常引起报警的原因有:油烟脏(清洗)、300伏偏低(大电容坏)、电压检测电路、检锅电路、电流检测电路、温度检测电路,这些电路一般都是由一些大电阻组成,在高温高压下,这些电阻易损,检测电阻时,要断开一个脚才准确,另外,电流检测电路上有四个二极管,还有一个瓷片电容,这个电容易损(代换之)
    2、工作一段时间报警,停机再工作一段时间又报警,原因有:电流检测电路、温度检测电路,及一些电容发热。
  三、断续加热
    1、断续加热的原因比较简单:脏(须清洗)、电流检测电路、功率调节电路(可变电阻),多半为可变电阻受潮引起的,更换之,注意更换需要调节电流大小(方法是调到因为功率档位,用功率除以市电电压,即算出电流,然后用电流表测,达到此电流即可)。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
