  • 5341阅读
液晶电视一边全是红绿蓝的竖条,没图像,声音正常 [复制链接]
kcizhou
楼主    kcizhou 发表于: 2014-03-27 01:31:15
[b]故障:液晶电视一边全是红绿蓝的竖条,没图像,声音正常。[/b]
顾客机子,LCD42B66-P型号。
收机是声音正常,图像有时好看有时不好看或是没信号输入,但声音一直都是正常的。
开机检查,电源有6个电容爆了,换后一切正常,因为AV2输入视频接口有问题,我想换掉,粗心大意,没看清楚接线口,换好后,全部重插好后,试机只有背光灯亮,没驱动一样,反复查看,发现主板是上手换过的。插口是反插的,想这下完了,不是主板就是逻辑板,肯定有一个完了。在网上买了一个逻辑板换上,有图,但左手边全是红绿蓝的竖条,现在没图片。中间有图像,再过右手边又是黑屏。
请高手指点下,逻辑板问题还是屏坏,主板有没有可能。那条接线网上没的找。
逻辑板型号:6870C-0080D
