  • 2089阅读
新科 dvp-517 按键大部分失灵,线路没事,刷屏bios不行,有可能是7050坏吗? [复制链接]
楼主    youxiachen 发表于: 2014-04-13 08:55:54
开机停在dvd首页面,按键除了音量小意外,其余不是乱就是没反应。如果换数据盘,可以发现好像“向右”键连键一样,一行光标不停循环,有些能直接放的视频,快进速度也不断循环,不能正常播放。
按键板的按键、二极管没问题,线路没问题,屏bios刷了,只有一个能正常显示,但是按键还是乱的。测量发现板子上按键接口共5脚,k1、k2、k3、k4、gnd,电压依次为:2.4 、1.3、 3.3、 3.3、 0。
不知道这算不算正常,拔掉按键板的线,开机屏幕左上角也有【X】图标,感觉好像有错误的按键触发了一样。
按键的4条线都是直连7050的,屏幕显示正常,只有按键乱,可能是这个芯片坏吗?那4各电压值正常吗?
以前没修过这东西,希望师傅们指点一二,谢谢!
