  • 5221阅读
星星小冰箱BCD-108C难搞 [复制链接]
楼主    zpeng135 发表于: 2014-04-13 20:16:02
这几天一直在搞一个星星小冰箱BCD-108C。 检查是内漏,于是开背,结果发现是冷冻室的管子漏了。因为这种小冰箱的冷冻室在上面,且管子在内部,于是换管,保压,没有问题。 抽空后加F,高压不热,低压不冷,就是加F的一下子,靠近压缩机的高压管发热,然后就不热了(冰箱工作了2个小时,还是一样,电流也没增加),我怀疑是堵了,放掉F后,断开回气管,开冰箱,回气管有气!再将回气管焊回去,在不抽空,不加F的情况下让冰箱工作了4个小时,冰箱电流一直没有增加。 我再抽空加F,还是不制冷(F是加够了的),电流也不增加,我虽然修冰箱才两年,但也修了20多个了吧,从来没遇到这样的毛病。我反复搞了几次了,还是不行! 实在没办法,在这里向各位请教,帮我出出主意,是不是我走到死胡同了?还请指点方向!先谢谢!
