  • 3926阅读
卓异中天联科PCB-85只要三根线就可以机对机升级 [复制链接]
lqw
楼主    lqw 发表于: 2014-05-01 00:45:38
机对机升级时,主机RX,TX与从机RX,TX交叉连接,主机VCC,GND,随便用一根连接
,不要用两根连接.不然有时开机识别不到。线连接好后,两台都插上电,先开从
机(要升级的机器),再开主机(母机),用遥控器对准主机(母机)按调星键
后,再按绿键,然后关一下从机(要升级的机器),再打开就可以升级了,稍等
一下就有进度条跑,跑完后刷新flash,关闭主机,再关从机,就完成了。
[b]RX,TX,VCC,GND,如果不知道是哪根,可以这样区分,用一根线挨着连接到接收机
接天线的外壳如果短路了没电了,就是VCC,一般挨着的是GND,RX,TX,只要VCC不接
错一般不会烧坏升级小板,只要确定了VCC,就可以用排除法来判定RX.TX.GND.祝
升级成功![/b]
