  • 96927阅读
2014年5月4日,新中联读写工具,支持所有中联 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2014-05-01 08:04:24
前几日的工具,很多网友说速度慢,其实是他们自己根本没看帖子内容,
前几日的工具,只能读取四项菜单的中联机子,而那些网友用来读取三项菜单的机子,,
5月2日的工具,其实根本不可能读出来三项菜单的,只能读和写四项菜单机子,只能写三项菜单机子
2014年5月4日更新版,
增加 新版中联,三项菜单机子读和写功能
菜单只有三项的新版中联,读取说明:
只有三项菜单的机子,
请先把DVB接收机打开,按F3,进入信息,再按F4,进入机对机升级系统,
打开软件,选好串口, 打开串口
点击 三菜单读取 按钮,软件进行读取数据,完成后,会显示读取完成,保存文件,
所保存的文件,是 0xFF00-0xFFFFF 数据段,不包含boot部分,只能用本工具写入;
三菜单项中联机 写入说明,
点击 打开文件 按钮,打开刚才读取的文件,点击写入;,
再开DVB接收机,软件自动连接写入,等写完成,会有提示,
三项菜单的机子,读写原理是按照机对机升级方式,带校验,可靠性非常高,几乎不会出错,
菜单四项的机子,读写方法和以前的原厂工具一样,不做说明;
四项菜单的机子,因为读取,没有校验,读的数据有时会出错,需要重新再读
写入数据方式是有校验的,所以写入一般只要小板正常,是不会出错的,大家可以放心写
过期 [attachment=316907] [attachment=316908] [attachment=316938] [attachment=317295] [attachment=317296] [attachment=317297]
本帖最近评分记录: 共 13 条评分
