  • 3984阅读
中联菜单3选项与4选项读取与写入有感 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    紫气东来 发表于: 2014-05-03 20:39:13
第一步:用高斯贝尔中联菜单4选项机子实验,配置(ZX009S+AV2026+27J+5X板号STW-ABS-SA604 V1.2),恢复出厂设置添加频点和搜索更新逐个台修改PID46台完美正常,用V0.2b工具可以正常的读取数据。
第二步:用高斯贝尔菜单3选项屏闪机板号STW-ABS-SA608-2 V1.0(Goespell_2M_flash_all_8845 _v0[1].2)的bin写入菜单4选项机子,开机完全正常,只是教育台、安徽台声音不对,江西台变成甘肃台,但是这时用V0.2b工具怎么也不能读取数据了。
以上说明能不能读取数据不在硬件而是在bin软件,有可能菜单3选项机子软件里面根本就没有读取协议,或者读取协议不一样要用专用工具读取,由此产生以下不成熟的个人看法见笑了,大家可以畅所欲言发挥各自想法,为大师们提供思路,开发出中联好工具。
1、爱大师的中联读写工具开发一项读取读写协议功能,把4选项的读写协议读出来再写入3选项机子里面,这样3选项机子就可以读取了,就像大海尔直接写入应用程序一样,如果可行这种方法最好。
2、还有就是爱大师的一体化工具增加一个读取协议数据段导入与导出功能,这样也可以使菜单3选项bin能够植入读取协议增加读取功能了。
