  • 2632阅读
卫星接收机砖机修复过程 [复制链接]
kaaa521
级别: 新手上路
楼主    kaaa521 发表于: 2014-05-04 15:18:08
今天又客户拿来两台中天联科的机器 ABS-SA604 白盒 由于看到画面经常见只是收台少,然后手工加上11892频点后 自动搜索 46台全部收到,倒是画面闪 不能看(闪屏)接着刷机 主芯片是zx009s其余没多看,就找了个数据 刷上后开机 没有反应,以为是电源问题 检查后发现电源正常 于是想到 可能变砖了,378357637 里又照片 然后按照板子号来找bin数据 把另一台机器刷上后 试机一切正常46台很完美, 可是 这台砖机怎么弄呢?   这时想到 刷机 刷的就是存储器 然后看看 芯片是25系列的 刚好有编程器 于是就拆下来了,用编程器清空后再写入第二台机器刷入的数据后 装上后开机 一切正常 !!总结 无论什么机 只要把存储块拆下来,能清空 的 清空   不能的 换新块   肯定能好!!
