  • 30624阅读
用中九卫星小锅—接收亚太5号卫星电视节目 [复制链接]
wjsxy
级别: 高级会员
楼主    wjsxy 发表于: 2014-06-04 09:54:17
如何用中九卫星小锅接收亚太5号(138°)卫星电视节目
  喜欢“玩星”的朋友或是家里已安装了中九卫星小锅电视节目的朋友,要想用小锅接收到亚太5号卫星电视节目,必须先具备一个条件是:卫星接收机(即机顶盒)一定要是双模机型,有的卖家叫双用机。
双模机就是可以从中九卫星直播节目模式切换到DVBS模式,DVBS模式就是指大锅卫星接收模式,从DVBS播放节目模式又可切换到中九卫星直播节目模式,相互切换。在大锅卫星接收模式下,锅是1.5米直径的大锅能收到的电视节目卫星名有:中星6B、鑫诺三号、亚洲3S、亚太5号(就是用中九卫星小锅要接收的卫星名)、亚太6号、新天11号、亚太2R等。
亚太5号卫星电视节目,在江西省萍乡市一般能收12个卫视节目,根据所在地理位置不同,有的地方还能多收到几个台:电视节目有:1、中央电视台—国际频道 2、英语频道 3、戏曲频道 4、北京国际卫视 5 、湖南国际卫视 6、江苏国际卫视 7、东方国际卫视 8、海峡卫视 9、厦门卫视 10、深圳卫视 11、南方卫视 12、中天亚洲台。
用中九卫星小锅接收亚太5号卫星电视节目,操作方法如下:
一、切换到DVBS卫星接收模式(即大锅接收模式)
1、    先按遥控键上面蓝色键1次。
2、    按红色键4次。
3、    电视屏幕上即显示,显示切换到时DVBS模式,选择是。
4、    按遥控上确认进入了大锅接收模式。
  二、亚太5卫星天线参数设置
1、按遥控上菜单键,显示电视节目表。
2、按遥控上方向键,向下选择参数设置。
3、按遥控上确定键。
4、    选择天线参数设置,再按遥控上确定键。
5、
6、    将本振频率1(MHz)参数10750改为11300,改参数是按方向键,向左或向右,参数数字会在里面。
7、
8、
9、    天线参设好后,按退出键,数据会自动保存。
三、寻找亚太5卫星电视信号
1、要想收到亚太5卫星电视信号,先得知道亚太5卫星所在的方向位置和运行参数,方向是南偏东,运行参数是138度。与中九卫星方向相反,(中九卫星电视信号所在的方向是南偏西,运行参数是92.2度)
2、将小锅从中九卫星接收位置(中九卫星电视信号所在的方向是南偏西)向左慢曼转动,要转到南偏东位置。
3、根据亚太5 卫星运行位置,是南偏东的方位,先将锅由南向东稍微转动一点,再又将锅后面伸缩杆上下调节,眼睛注视卫星接收机前面显示的P00红色数字是否有变化。如没变化,再又将锅向东转动一点,后面伸缩杆也同样上下调节,眼睛同样注视卫星接收机前面显示的P00红色数字是否有变化。
4、只要一对准了方向,卫星接收机前面显示的P00红色数字就会有变化,按前面的方法将锅由南向东慢慢转动,后面伸缩杆也上下升调节,首先找到了信号是忽闪忽现(意思就是P00变数字了又忽然消失了),比如P00变成了P35,P35数字旁边还出现了绿色小灯亮着,此时,就立即停下来,证明亚太5卫星电视信号大概位置已找到。
5、将锅向南或向东轻微移动,看数字是否会变大,要调到数字最大为止,再又将锅后面伸缩杆上下调节,也要调到数字是最大为止,高频头也可以向左向右向前向后稍调整(注:一般高频头上接电视信号线的端子都是朝下),最后要使接收到的信号数字变成最大为止,而且数字要稳定,不能忽大忽小,数字旁边绿色小灯要亮着。如下图:
正常播放时的卫星接收机就是如下显示:
此图就是节目1,旁边绿色小灯亮着。绿色小灯亮着就是证明
就是收到了亚太5卫星电视信号的,数字稳定,数字旁边绿色小灯亮着。
6、信号最高的能调到P85,一般接收到了P65以上就不会影响图像和声音了。
7、全部调节好后,要将锅的底座用砖压住,使刮大风下大雨时锅不能有摆动,压砖时也要注视卫星接收机上的数字,不能撞动锅,造成信号减弱。锅固定好后,再用透明的塑料瓶子(如食用调和油瓶子或百事可乐瓶子)将瓶颈下面剪去一部分,将瓶底那部分倒过来把高频头全部罩住,将瓶子用小丝吊好固定。
8、用中九卫星小锅接收亚太5号(138°)卫星电视节目已完毕。
高清的音画就在眼前。
