  • 2385阅读
便利店冰柜合格品不等于健康 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-08-22 08:07:51
便利店冰柜进口企业一定要关注相关法律法规,谨慎筛选配套厂商,强化原材料检测;同时建议消费者在便利店冰柜中放置食物时,最好能用容器盛装或用保鲜膜密封,避免食物跟便利店冰柜直接接触。
  便利店冰柜隔板的丙烯腈单体残留量超标近4倍。丙烯腈是高毒的可疑致癌物,各国对其在食品触材料中的含量或迁移量都有严格规定。
  如何购买便利店冰柜:在快读时代,多数人只注意了标题,而忽视了消息中最为关键的一句话:“检测人员发现便利店冰柜隔板的丙烯腈单体残留量超标近4倍。
  即使是合格的产品也并非不含有毒物质。丙烯腈在塑料中可缓慢挥发释放,如果超过一定的限量,就可能危害人们的健康。
  超标这一关键词,对我们选购便利店冰柜是一个很好的参考。我们首先要弄明白的就是丙烯腈单体残留量的安全标准是多少:按照我国的规定,不得超过11毫克/公斤。
  这是一个最高限值,我们在买便利店冰柜时,产品这个值越小越好。那么,如何知道这个数值的大小呢?那就要在购买时查看产品的质检报告,里面一般都会标示出有害物质的含量。
  食品尽量别裸着放进便利店冰柜:合格的便利店冰柜配件也会释放有害物质,虽然对人体不足以造成危害,但还是建议人们在使用便利店冰柜时注意趋利避害。“如果不加注意,食品就成了有害物质的吸附体。
  绝大多数用户都是把食品直接放进便利店冰柜了事。这样一来,不仅给食品串味提供了机会,如果一个食品腐败,就会影响到其他食品。更为重要的是,如果便利店冰柜配件中含有易挥发的毒害性物质,食品就变成了吸附体,食用后危害人体健康。
[audio01]
