  • 2017阅读
冰柜制冷差压缩机不运转故障检修 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-09 08:05:13
冰柜制冷弱,蒸发器不结霜或结霜不满、不均匀,故障原因检查:
  1、温度控制器的感温管与蒸发器距离较远或感温管套管结冰;冰柜温控器设置位置不当或失灵;
  2、柜内食品过多,门开启频繁或开门时间过长;环境温度过高或空气流通不畅;
  3、门封不严;冰柜蒸发器表面结霜过厚;蒸发器脱胆;制冷剂泄漏或不足;
  4、冰柜压缩机效率减退(排气不足);管路油堵或积油过多;冰堵;干燥过滤器堵塞、
冰柜压缩机不运转,故障原因检查:
  1、保险丝熔断;电源插头、插座、电源线接触不良内部断线;冰柜电源电压过低,低于187V;
  2、温度控制器旋钮在停点;冰柜温度控制器失灵;起动继电器或热保护器失灵或断路;
  3、电动机起动绕组或运转绕组断线;冰柜压缩机的电机烧毁或转子与定子卡死;冰柜压缩机高压阀片漏气或抱轴卡死。
冰柜压缩机不运转,解决方法方法:
  1、检查有无短路现象,有则排除,否则更换相应保险丝;检查并接牢,拧紧或更换;
  2、安装稳压器或待其升到额定值;将冰柜温控器旋到合适的位置;
  3、更换相应的温度控制器;更换冰柜起动器或过热保护器;更换压缩机; [audio01]
