  • 6871阅读
海信LED32K300 R右声道出现“噗噗”声 [复制链接]
武斌1
级别: 高级会员
楼主    武斌1 发表于: 2014-09-15 08:15:27
机子主板型号RSAG7.820.4801 右声道不定时出现“噗噗”声,伴音芯片TPA3110D2已换过,耳机插孔证实好的,怀疑板漏电或某个电容漏电,求助各位师傅!传上主板电路图           故障已解决:通过互换LR伴音输入信号(3 4脚外电阻R457 11 12脚外电阻R481),确定故障不在TPA3110D2而是在R457之前,脱开R457 R481测到C184 C183对地情况(我是用数字表二极管档测的)黑笔接地,红笔接C184 C183分别是1.21(不稳定) 1.58(稳定)可以看出R457到C184这线路肯定漏电,割断2头过孔线再测,回升到稳定的1.58 用漆包线接上,开机测接线处C184电压3.83V(故障时2.24V) 接线处涂点704胶固定,试机半天,搞定!
