  • 2917阅读
为什么刚买的超市冷柜要停两个小时才能使用 [复制链接]
楼主    杭州西克 发表于: 2014-09-17 08:04:29
很多购买过新超市冷柜的人呢都会有这样的疑问,送超市冷柜的人会提醒说“在两个小时内最好不要开机使用超市冷柜”,为此,编者咨询了有关专家。
    专家解释说,主要是因为超市冷柜制冷系统的压缩机运行时是需要润滑剂保护的,一般超市冷柜的生产厂家都会在制冷系统内放置一定量的润滑油,并密封在里面。在超市冷柜运送途中,经历一段时间的颠簸,超市冷柜的润滑油很可能会流入换热器的盘管中间。
冰柜
    如果颠簸严重,出现倾斜的话,润滑油还可能进入压缩机的气缸内。一旦运送到户后立即开始使用,在管道中的润滑油会一定程度地阻碍制冷剂流动,另外气缸内如果有润滑油也会影响压缩机工作。
    如果问题严重的话,那么润滑油会引起液击打坏气缸,使得超市冷柜的运转瘫痪。因此,放置好超市冷柜后,要等待两三个小时,让超市冷柜内的润滑油沉下去再使用。
