  • 2232阅读
电子称电路简介 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2014-10-22 23:03:21
A.       传感器:传感器有模拟和数字两种,目前适用的绝大多数是模拟式传感器,数字式传感器由于是新研发产品,价格比较贵,所以使用比较少。常用传感器有悬臂梁式,桥式,S型式,悬臂梁传感器常用量程比较小的电子秤,一般在0.5kg到30吨之间。桥式传感器用于量程较大的地衡,一般在20吨到200吨。S型传感器则用在吊钩秤上。一般的传感器有4根引线外加1根屏蔽线,其中2根为电源供电,供电电压为5v或3V,如果电子秤的供电是6v传感器的供电则为5v,如果电子秤的供电是4.5v传感器的供电则为3v. 2根电源线之间的电阻为400欧 ,其他2根则为信号线,电阻为350欧,也有少数的传感器电源线的阻值为1000,信号线的阻值为950。传感器损坏的原因一般为超重,冲击,和自身质量问题。- m( O M) ]/ G: M! k
B.       信号放大部分:信号放大部分一般用op07一个或两个,op07的1,5,8脚为空脚,2,3脚为信息输入脚,各通过一个电阻接传感器的信号脚。4脚接地。6脚为信号输出,7脚为电源。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
